Elgato Conferencing Kit+ Review: cámara, prompter y hub integrados para recuperar el contacto visual en tus videollamadas
por Antonio DelgadoIntroducción y Especificaciones Técnicas del elgato Conferencing Kit+
Aquí tenemos la review del elgato Conferencing Kit+, un dispositivo que, en realidad, está formado por varios productos de elgato para crear un sistema de videoconferencia avanzado con multitud de funciones.
Este kit está formado por su conocida cámara web Facecam MK.2 con resolución Full HD y 60 FPS, combinada con el teleprompter con pantalla de 6 pulgadas, un brazo con soporte para elevarlo y una base plegable para el portátil. Dicha base, además, integra un HUB USB-C y USB-A para tener todos los puertos necesarios para alimentar y utilizar la cámara, el prompter y otros dispositivos.
Todo ello se gestiona con el software propio de elgato y con la inclusión del software Airtime Camera y un año de suscripción al resto de soluciones de la suite Airtime para editar y personalizar la transmisión con presentaciones, letreros, grabaciones y mucho más.
Especificaciones Técnicas de la elgato Facecam MK.2
- Resoluciones Admitidas
- 1080p60, 1080p30, 720p120, 720p60, 720p30, 540p120, 540p60, 540p30
- Óptica
- Tipo: Elgato Prime Lens (enfoque fijo)
- Apertura: f/2.4
- Distancia focal: 24 mm (equivalente en fotograma completo)
- Campo de visión: 84°
- Intervalo de enfoque: 30–120 cm
- Sensor
- Tipo: SONY STARVIS CMOS de 1/2,5 pulgadas
- Conectividad
- Interfaz: USB Tipo C
- Estándar: UVC v1.5
- Dimensiones y Peso
- Dimensiones: 84 x 38 x 61 mm
- Peso: 90 g (sin montura)
Especificaciones Técnicas del Prompter
- Dimensiones
- 213 x 224 x 219 mm
- Peso
- 822 g
- Pantalla
- 9 pulgadas
- Resolución: 1024 x 600 px
- Interfaz
- USB-C
Especificaciones Técnicas del brazo de soporte para el Prompter
- Dimensiones y Alcance
- Alcance horizontal: 216 mm | 8,5 pulg.
- Alcance vertical: 411 mm | 16,2 pulg.
- Capacidad y Peso
- Peso: 1,88 kg | 4,1 lb (sin accesorios)
- Carga máxima: 1,0 kg | 2,2 lb
- Movilidad
- Rotación del brazo: 275°
- Rotación de la cabeza: 360°
- Montaje
- Rosca de montaje: 1/4"
Especificaciones Técnicas del soporte para portátiles plegable
- Peso: 398 g | 0.88 lb
- Dimensiones (plegado): 269 x 64 x 25 mm | 10.6 x 2.5 x 1.0 in
- Dimensiones (extendido): 269 x 97 x 165 mm | 10.6 x 3.8 x 6.5 in
- Compatibilidad y Ajustes
- Laptops compatibles: Hasta 16 pulgadas
- Rango de inclinación: 20° a 40° (6 posiciones)
Especificaciones Técnicas: del HUBUSB
- Conectividad Downstream
- Puertos:
- 2x USB-A (USB 3.2 Gen 2) 10 W combinados
- 2x USB-C (USB 3.2 Gen 2) 7,5 W cada uno
- Velocidad combinada: 10 Gb/s
- Puertos:
- Conectividad Upstream
- Interfaz: USB-C (USB 3.2) integrado
- Power Delivery: Hasta 65 W
- Alimentación opcional
- USB-C PD de 100 W
- Dimensiones
- Longitud del cable: 33 cm | 13 in
Diseño ,Conectividad y Montaje
Como hemos visto, el elgato Conferencing Kit+ es un dispositivo que está formado por varios componentes de elgato en forma de kit. Más allá de tener los componentes por separado, varios de ellos ya vienen premontados para una instalación más sencilla y directa.
Por ejemplo, la webcam avanzada elgato Facecam MK.2 viene ya integrada en el propio prompter, en el lugar donde se colocan las cámaras, de tal manera que se pueda visualizar la pantalla reflejada y su contenido mientras que la webcam nos graba.
La cámara se alimenta y recibe datos mediante un cable USB-C que, como veremos un poco más adelante, se conectará directamente al HUB o al portátil o PC donde lo vayamos a utilizar.
En cuanto al prompter, se trata de un modelo similar al Prompter XL que analizamos en su día, de hecho, su funcionamiento es el mismo y solo cambia en que tiene un tamaño más compacto con una pantalla y panel de reflejo de 9 pulgadas en vez de las 15,6 pulgadas del modelo XL. Se alimenta mediante un USB-C, mismo puerto del que recibe la señal de vídeo, ya que funciona como una pantalla extra.
El módulo incluye tres roscas estándar para poder fijarlo a trípodes y otros sistemas de fijación al gusto del usuario, y es, precisamente, una de estas roscas la que se utiliza para unirlo a otro de los módulos que forman este elgato Conferencing Kit+.
Nos referimos al brazo de soporte incluido. Es un componente formado por un brazo, una base y un par de accesorios con el que podremos usar el prompter y la cámara de manera más cómoda.
El brazo es ajustable gracias a sus dos brazos unidos por tres ejes regulables en dureza para mantener la posición. De serie viene desmontado, pero tan solo hay que fijar dos tornillos en la base y ya estará listo.
Incluye, además, unas gomas para dejar los cables bien pegados y organizados.
La última pieza del puzzle son dos elementos, por un lado una base plegable para portátiles, que permite llevarla en cualquier lado y desplegarla para tener un soporte elevado, y por otro un hub USB con distintos puertos para conectar la cámara y el prompter, además de otros dispositivos. En este caso también vienen ya premontados.
Plagada es realmente compacta y la podemos llevar en cualquier sitio en la bolsa del portátil.
Una vez desplegada, la base permite ajustar la inclinación mediante unos agujeros en los que se colocan los dos soportes que sujetan la zona superior. Está construida en metal, y al igual que el resto de componentes, tiene buena calidad y acabado.
En cuanto a la conectividad del HUB, tenemos un cable ya preinstalado que es el que va al portátil. Con ese cable se puede alimentar ya tanto la webcam como el prompter mediante sendos USB-C de 7,5 W cada uno. Hoy en día, prácticamente todos los portátiles cuentan con un USB-C capaz de entregar esa potencia y de sacar señal de vídeo.
En caso contrario, podemos ver un tercer USB-C que pone "PD 100W", y que no es otra cosa que una toma para dar energía al HUB y así alimentar tanto a los puertos como al propio portátil, ya que el cable de conexión al portátil soporta hasta 65W de Power Delivery.
Tenemos también dos puertos USB-A con 10 W combinados entre los dos. Tanto estos, como los dos puertos USB-C, comparten una conexión USB 3.1 de 10 Gbps entre todos, una limitación a tener en cuenta si queremos utilizar el HUB para transferencias de datos.
No obstante, para un uso normal, con un único cable USB-C entre el portátil y el kit será suficiente.
Una vez colocado todo el sistema en una mesa, podremos apoyar el portátil y tener ya nuestro centro de videoconferencias. Naturalmente, se puede utilizar con otros equipos como sobremesas, aunque no será necesaria entonces la base para portátiles.
Software y Experiencia de uso del elgato Conferencing Kit+
Aunque es un kit que se centra en su uso como centro de conferencias, los componentes son elementos independientes que pueden funcionar por sí solos. Es decir, el prompter, por ejemplo, puede funcionar como un prompter normal, mostrando textos sincronizados con nuestra voz mientras transmitimos vídeo o nos grabamos.
De hecho, esta función es perfectamente compatible y válida para usar en una videoconferencia si tenemos que exponer algún tema y queremos utilizar un guion.
La imagen se lee con claridad, y la cámara puede grabarnos sin problemas gracias al cristal inclinado que proyecta la imagen y deja pasar la luz hacia la cámara. De hecho, según el ángulo, si la vemos de frente, no veremos la cámara y tendremos una visualización directa de la pantalla.
Igualmente, la webcam Facecam también puede funcionar como una webcam convencional para cualquier tarea; no deja de ser un modelo muy capaz con numerosas configuraciones y con una resolución FullHD a 60 FPS sin compresión, más que suficiente para la gran mayoría de usuarios.
La calidad de vídeo es excelente y permite correcciones y ajustes de todo tipo para conseguir un vídeo ajustado a nuestras preferencias. Ángulo de visión ajustable, HDR, distintas opciones de resolución, etc. Naturalmente, no alcanza la calidad de cámaras dedicadas tipo DSLR, pero como webcam compacta cumple por encima de los modelos convencionales.
Tanto la cámara como el prompter se pueden manejar desde el software Camera Hub de elgato, permitiendo ajustes, filtros, fondos superpuestos con IA, cambio de orientación. En el caso del prompter, entramos más en detalle en este artículo, pero tenemos opción a ajustar párrafos a nuestro gusto con distintos espacios, velocidades, etc. Seguimiento inteligente teniendo en cuenta nuestra voz para ir pasando a la siguiente frase, elementos visuales, etc.
En esta review nos vamos a centrar en el uso del elgato Conferencing Kit+ como sistema de videoconferencia. Si bien, como hemos dicho, el prompter como uso independiente con la cámara trasera puede ser muy útil para exponer temas, la "gracia" de este conjunto está en utilizarlo como pantalla extendida con cámara desde donde veremos también al resto de participantes en las videoconferencias.
Una de las ventajas de este sistema es que permite una conversación más cercana y natural al mirar directamente a la gente con la que hablamos, algo imposible cuando se utilizan webcams situadas encima o debajo de la pantalla, por ejemplo, y que con este sistema, con la cámara tras la pantalla, es algo trivial.
Como decíamos, se incluye el software externo Airtime Camera para añadir filtros, fondos, títulos e incluso GIFs a tiempo real. Junto a él, también viene suscripción de un año a toda la suite de Airtime, formada por las aplicaciones Recorder (para grabación de vídeo, pantalla, etc.), Stacs para potenciar la pantalla compartida con elementos colaborativos y facilitando el compartir documentos y multimedia, o Creator, una de las más interesantes que nos permite crear diapositivas y presentaciones de manera combinada con la cámara.
Todas estas herramientas se sincronizan con las típicas herramientas de videoconferencia, como pueden ser Zoom o Teams, entre otras.
El funcionamiento a la hora de realizar una videoconferencia es sencillo, solo tendremos que abrir en la pantalla del teleprompter, previamente configurada como pantalla extendida en Windows, el software de comunicación que queramos. En nuestro caso hemos usado Teams.
Como decíamos, Creator es una de las más potentes si queremos hacer presentaciones, permite incluso gestionar varias cámaras simultáneamente y colocarlas en distintos puntos de la pantalla, gifs, etc. Todo ello con distintos filtros y fondos personalizables para ocultar el fondo o integrar en la imagen corporativa.
Es una herramienta en la que podremos crear presentaciones dinámicas para mostrarlas en tiempo real durante una videollamada. Tomar anotaciones o una pizarra para pintar y realizar indicaciones no podían faltar.
En la pantalla del dispositivo veremos lo que estamos transmitiendo en Teams a tiempo real sin tener que mirar al ordenador y estableciendo una comunicación más fluida.
Todo ello nos permite mantener un diseño corporativo propio en todas nuestras comunicaciones con efectos profesionales, realizar presentaciones de calidad a tiempo real y todo ello con una vista directa hacia el resto de participantes.
Su funcionamiento es muy sencillo, tanto si se usa como un sistema convencional de videoconferencia como si utilizamos los programas mencionados para personalizar presentaciones y diseño.
Análisis y Conclusión
El elgato Conferencing Kit+ destaca por ofrecer un sistema unificado orientado a videoconferencias de nivel profesional, o al menos con una calidad y posibilidades muy por encima de la que encontramos en la gran mayoría de videollamadas con webcams integradas.
A nivel de imagen, la Facecam MK.2 y su sensor Sony STARVIS cumplen con creces, ofreciendo una captura a 1080p y 60 FPS sin compresión con buenos resultados y contraste gracias al HDR. En situaciones de poca luz sufre un poco, pero es algo que se puede solucionar con algún foco. En ese sentido, echamos en falta que no se incluya con el kit un aro LED o similar. Otro aspecto que cumple, pero podría quedarse corto si buscamos un uso puramente profesional o de creación de contenido, es el micrófono. Utiliza el integrado en la webcam y siempre vamos a conseguir mejor calidad con modelos dedicados como los propios de la marca.
El prompter tiene 9 pulgadas y una resolución de 1024 x 600 que es más que suficiente para mostrar contenidos o al resto de participantes de manera clara a la distancia de uso. Destaca lo bien que se ve la imagen proyectada en el cristal, sin apenas verse la cámara. Y lo mismo en sentido contrario, la cámara es capaz de captar la imagen sin problemas. Esto nos permite realizar videoconferencias de manera mucho más integrada y directa, mirando a los participantes mientras hablamos y rompiendo un poco la barrera de este tipo de comunicaciones en teletrabajo o reuniones.
En cuanto a la conectividad, la base para portátiles con HUB integrado resulta muy práctica para dejar el escritorio libre de cables. Con un solo USB-C podemos conectar el prompter, la cámara y cargar nuestro equipo aprovechando el Power Delivery de 65W (siempre que lo conectemos a un adaptador de al menos 100 W). Ofrece dos puertos USB-A y dos USB-C de salida con potencias de 10W para los dos primeros combinados y de 7,5 W para cada uno de los segundos.Esta cifra es suficiente para alimentar el prompter y la cámara.
Si bien puede venir bien para conectar algún dispositivo extra, se echa en falta algo más de ancho de banda o compatibilidad con USB4 o TB4 en el host, ya que tenemos únicamente 10 Gbps para compartir entre todos los puertos. En cualquier caso, como HUB para el sistema de videoconferencias, cumple también
A nivel de ecosistema, la suite Airtime y el Camera Hub funcionan a la perfección. Este dispositivo gana considerablemente si lo combinamos con alguno de los Stream Deck de la marca, ya que nos permite un uso mucho más rápido y directo, pudiendo añadir plugins para asociarlos a los botones y diales durante las presentaciones a tiempo real.
Este dispositivo gana considerablemente si lo combinamos con alguno de los Stream Deck de la marca, ya que nos permite un uso mucho más rápido y directo, pudiendo añadir plugins del propio Camera Hub o de Airtime para asociarlos a los botones y diales.
Este elgato Conferencing Kit+ se puede adquirir por un precio de 499,99 euros, el mismo que tenía la versión anterior sin las mejoras que ofrece este. Si bien arrastra alguna limitación en su conectividad y requiere de un micrófono independiente para la mejor calidad, lo cierto es que ofrece un sistema de buena calidad, con buenos acabados y un software muy cuidado. Sin duda, es una excelente opción si buscamos un centro de videoconferencias avanzado, ordenado y profesional en un formato "todo en uno" muy bien integrado.
- Producto: Elgato Conferencing Kit+
- Fecha: 08/07/2026 18:15:16
